- Thermostat radiateur blyss
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Demonter thermostat radiateur - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur chaud alors que le thermostat éteint ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Radiateur qui chauffe en continue, vanne HS - Forum Chauffage et climatisation
Merci de fournir la référence complète de ce radiateur. Il y a plusieurs modèle?.
Votre modèle est : HT15CS, à confirmer.
Je pense que le clavier est verrouillé.
Donc suivez cela pour le débloquer.
L'appareil est déconnecté du réseau d'alimentation.
Il faut appuyer à nouveau sur la touche M pendant trois secondes pour activer.
La fonction du verrouillage du clavier.
Autrement voici la notice de votre appareil :
https://manuall.fr/blyss-ht15cs-chauffage/
Cordialement,
