Radiateur qui chauffe en continue, vanne HS
SGar -
stf_miko54 Messages postés 210 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Tous nos radiateurs fonctionnent sauf un qui chauffe en continue même lorsque l'on tourne le bouton sur 0 (chauffage au gaz, chaudière individuelle).
Est-ce que c'est la vanne du chauffage qui est grippée ou alors HS? Comment doit-on procéder pour la changer?
Merci pour vos conseils.
stf_miko54 Messages postés 210 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   139
Il est possible que ce soit l'axe de commande de fermeture de la vanne qui soit grippé (j'ai eu le même problème car le presse-étoupe n'était pas assez serré et cela avait provoqué un toute petite fuite de liquide qui en séchant avait bloqué l'axe).
Pour voir si c'est çà, démonter le capuchon de réglage de la tête thermostatique qui tient en principe sur la vanne grâce à une bague vissée.
Vous devez voir apparaitre l'axe de commande de la vanne. Essayez de l'enfoncer ou de le tirer ce qui devrait supprimer le grippage.
Si vous n'y arrivez pas, le mieux est de remplacer la vanne thermostatique complète.
Attention de penser à faire tomber la pression dans le circuit à 0 avant démontage sinon gare à la douche (en général très colorée.
Bon courage
4
