La chaudière se coupe lorsqu'elle atteint 94°
Xa03 Messages postés 3 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je dispose d’une chaudière Jukers TOP 22/28-3CE ZWB
Suite à un problème de débit d’eau chaude, j’ai décidé de détartrer ma chaudière via un circuit fermé branché sur eau chaude et eau froide.
Suite à se détartrage, le débit à été considérablement amélioré.
Cependant un problème persiste.
Une fois que de l’eau chaude est demandée, la température de l’eau augmente sur le cadran de la chaudière et arrivée à 94° la chaudière se coupe et l’eau chaude devient froide en quelques secondes.
Afin de voir si le circuit fonctionnait bien, j’ai démonter le système électrique de la vanne 3 voies et j’ai regardé si la course de la petite tige ( comme une vanne thermostatique) présente à l’intérieur était correct.
J’ai alors décidé de mettre du wd40 et la course à tout de suite été plus fluide.
La sonde de température eau chaude à également été vérifiée et celle-ci fonctionne correctement.
Le gros problème est vraiment cette chaudière qui s’arrête lorsqu'elle arrive à 94°.
D’avance je vous remercie pour votre aide
  1. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118
    Bonjour, il y a certainement une sonde qui contrôle la température jusqu' à un certain seuil.
    1. Xa03 Messages postés 3 Statut Membre
      Il y a 2 sondes sur la chaudière.
      1 sonde pour contrôler l’eau chaude sanitaire et 1 sonde sur le brûleur pour le chauffage
      La sonde eau chaude a été contrôlée et elle fonctionne bien
      Merci pour votre réponse
      1. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118 > Xa03 Messages postés 3 Statut Membre
        Contrôlée de quelle manière ?
      2. Xa03 Messages postés 3 Statut Membre > KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Je l’ai démontée et testée avec un appareil à tension, Ommètre
      3. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118 > Xa03 Messages postés 3 Statut Membre
        Certaines sondes sont mise dans de l'eau qu'on fait bouillir avec un thermomètre qui contrôle.
