Fuite lave-vaisselle joints neufs
clockworkmadness Messages postés 6 Statut Membre -
Je possède un lave-vaisselle Bosch aquasensor. Il y a quelques temps, j'ai eu une fuite au niveau du coin en bas à droite de la porte. J'ai changé le joint de tour de porte ainsi que le joint de bas de porte avec des joints neufs.
Ca a fonctionné quelques temps mais au bout d'une semaine ou deux, mon lave-vaisselle s'est a nouveau mis à fuir au même endroit.
J'ai démonté la façade de la porte pour voir ce qu'il se passait et il s'avère que pendant le lavage, la "goutière" formée par le joint de bas de porte se remplit d'eau par les côtés. Elle se remplit assez rapidement et finit par déborder.
Comment se fait il qu'avec un joint neuf, celui-ci se replisse d'eau à ce point ?
  1. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
    Bsr
    Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence entière
  2. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
    Référence constructeur sur la porte ?????
    Vérifier si les bras de lavage n'ont pas les trous bouchés ou obstrués????, ou si les bras ne sont pas fendus. Dans ces deux cas l'eau est projetée latéralement et non à la verticale et l'eau arrive à sortir par les joints qui par leur fonction ne rend pas la porte étanche.
  3. clockworkmadness Messages postés 6 Statut Membre
    Référence constructeur : Bosch SGS4452FF/01
