Casser ou pas ?
Tiflo29 Messages postés 37 Statut Membre -
Bonjour à tous,
question pour les pros de l'isolation, il me reste environ 10/12m² de LR 120mm en panneau.
à présent je m'attaque à la réno (esthétique) des chambres du haut.
est-ce que ça vaudrait le coup de casser un doublage qui donne sur l'extérieur (briquettes de 5  + LV de 80mm), et utiliser la LR qu'il me reste + placo.
le mur que je voudrais isoler est plein ouest (j'ai la même chose à faire plein est, mais je n'y suis pas encore).
toujours pareil : le temps passé + l'argent dépensé (en l'occurence le placo) en vaut-il la chandelle ?
merci !
8 réponses
  1. lucienpel
    Pour bien faire il faudrait connaitre le R de la laine en 80mm et le R de
    la laine de roche pour voir si il y a un intérêt réel.
    Sans ces données pour moi, bien difficile de donner un avis tranché.
    Tomber la briques plâtrière : beaucoup de boulot ; gravats, poussières, .....
    Cdt
  2. Tiflo29 Messages postés 37 Statut Membre
    Merci du retour.
    alors pour l'existant, le R, je n'en sais strictement rien, elle fait 75/80 mm d'épaisseur, et n'est pas vraiment tassée (j'ai déjà cassé un doublage au rdc, j'imagine que c'est pareil)
    j'ai de la LdV (pas de LdR je me suis trompé) en 120 mm le R : 3,75
  3. lucienpel
    en gros l(suivant la qualité) le lambda d'une laine peut varier de 0,032
    0,040  (normalement le 0,040 ne devrait pas être employé en pose verticale)
    C'est à dire que pour du 80 mm le R peut varier de 2,5 à 2
    Si on prend un lambda moyen par exemple 0,035 le R est de 2,28  (en 80 mm)
    En changeant les laine vous passer de 2,28 (2,3) à 3,75
    Ca peut valoir la peine si les travaux ne vous effraient pas trop.....
    Cdt
  4. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 117
    Si vous remplacez 80 mm de laine de "verre ordinaire" par 120 de laine de verre un peu plus performante , vous allez gagner assez peu
    En supposant que vous êtes dans une région ordinaire (pas en montagne) avec un DJU de 2800 , au pire, vous consommez sur 12 m2 :
    DJUx24x12/R , soit 354 kwh par an (en supposant que votre laine de verre actuelle a bien une valeur de 0,035)
    Si vous mettez 120 mm de 0,032 vous ne consommerez plus que 215 kwh/an soit une économie 140 kwh/an ou selon votre mode de chauffage quelques dizaines d'euros (20 à 30 €) par an .
    Est ce que ça vaut le coup ? Après il y a l'amélioration du confort et , si vous habitez en montagne un gain qui peut être plus significatif . Inversement si vous habitez sur la côte d'azur ou en corse , le gain sera de moitié .
  6. Tiflo29 Messages postés 37 Statut Membre
    Merci pour les retours,
    je suis dans le 29. donc sur le pignon ouest ça mange un peu de vent (quoique de - en -, les vents sont + au sud).
    je suis en chauffage élec, la fenêtre est plein sud (à l'étage sans vis-à-vis), et honnêtement hormis les jours de grand froids (ce qui arrive très rarement par chez nous), le radiateur ne tourne pas beaucoup. cela nous ne sommes pas très frileux.
  7. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 117
    Si vous habitez sur la cote bretonne , le cumul des écarts journaliers (DJU) à considérer est plus faible , même si ce n'est pas la côte d'azur ! Environ 25 % inférieur : 2100 au lieu des 2800 pris en compte  pour être conservatif . Le gain potentiel d'énergie , et les économies correspondantes sont également plus faibles (environ 20 €) . De toutes façons ça ne change pas les conclusions : l'économie de chauffage n'est pas déterminante dans la décision , à mon avis .
  8. Tiflo29 Messages postés 37 Statut Membre
    Merci pour ce retour intéressant.
    une connaissance travaillant chez un "spécialiste de l'isolation" m'a dit que ça valait coup (passer de 80 à 120), sauf que, même s'il est déjà venu chez nous, il n'a pas connaissance du chantier que ça représente (casse + repose).
    si la pièce avait été plus grande je n'aurai pas hésité, j'aurai doubler le mur existant, en faisant ça je perds 0,5m², ce n'est pas dingue mais sur 10m² je trouve que ça compte.
    1. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 117
      Un "spécialiste" de l'isolation vous vendra de l'isolation , quel qu'en soit le cout induit . Faites le calcul : 0,5 m habitables perdus représentent une perte de 1000 à 1500 € dans la plupart des régions , sans compter le travail et les perturbations , tout ça pour un gain minime !
  9. Tiflo29 Messages postés 37 Statut Membre
    effectivement en faisant des calculs comme vous le faîtes, le retour sur investissement est assez moyennasse.
    quant à ma connaissance, en l'occurrence, elle ne voulait rien me vendre du tout ;)
