Quel chargeur utiliser ?
Coolba Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour,                                         j'ai un gonfleur de roue avec moi mais je ne sais pas comment le charger,
J'ai une fiche USB mais comment l'utiliser avec quel chargeur.
Le chargeur que j'ai fait 5 volts et 2 Ah c'est un chargeur de smartphone j'en ai un de 37 watts et un autre de 120 w
Merci pour votre secours,
Est-ce que je vais pouvoir charger cette batterie dans des conditions normales,
Elle fait 7 volts 4 et je crois 3000 milliampères merci à vous lire.
10 réponses
Coolba Messages postés 9 Statut Membre 2
j'ai déjà chargé le gonfleur de roue avec un chargeur de smartphone en 120 w il y a pas de souci particulier 120 w pour 3 ampères en plus je ne connais rien en électricité mais ça semble passer ça charge en tout cas le voyant à l'intérieur de la prise USB passe du rouge au vert une fois chargé.
Chargeur de smartphone Usb-c 5 volts vers 3 A
On m'a même dit que je devais utiliser pour être tranquille 2A ça reste des chargeurs de 5 volts en tout cas, autrement il faudrait que j'achète un chargeur spécifique pour une batterie qui fait 7 volts, 4 pour 1500 milliampères (par 2)
Merci.
Coolbat07 je
2
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai trois chargeurs  un de 5 volts 2 ampères  + un de 67 w ainsi qu'un autre de 120 w (chargeurs rapides)
J'utilise les trois pour mes smartphones.
Bonjour au Lot et Garonne
labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 842
Moi je prendrais le 120 w ,
Ce gonfleur est vendu sans prise de charge.
Il est nécessaire de connaître le modèle et ces caractéristiques pour vous conseiller
Bonjour,o
c'est tout ce que je peux vous donner comme informations la fiche signalétique indique bien une batterie de 7,4v et 10-15 A
La photo est pas très lisible désolé qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre il y a un câble de connexion avec un connecteur de charge une prise USB avec un témoin de charge.rouge déchargé vert le gonfleur est  chargé.
qu'on doit qu'on doit certainement mettre sur un chargeur type smartphone je peux lire en plus power 80 watts batterie capacitée 1500 milliampères (x 2 )
J'ai des chargeurs de smartphones à la maison  120 w et 67 w.
Merci.
Coolbat07
s'il se recharge avec un chargeur adaptateur usb , favoriser un 2 A  vous serez tranquille ,
gegecle Messages postés 659 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   436
ATTENTION  !! la prise USB du gonfleur est une SORTIE 5V !!! .si tu injectes du 5V a ce niveau...ça va péter ...
le chargement se fait sur une autre prise (prise jack) en 12v
Effectivement la plupart du temps il y a une prise allume cigare... sauf si c'est un truc rechargeable, et là c'est avec USB
stf_jpd87 Messages postés 91390 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 693
onjour
SI la photo avait été nette nous aurions pu trouver le produit en vente avec sa référence , ce qui n'est pas le cas.
une prise USB  de charge est toujours en 5v ..donc recharger un accus de 7.4v avec du 5v pas possible.
le seul gonfleur que j'ai vu avait une prise jack et un cordon avec adaptateur allume cigare pour le charger.
