Remplacement fuites double vidage éviter
stf_frmu Messages postés 38601 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je vous écris car je rencontre des problèmes avec le système de double vidage de l'évier de la cuisine, complètement usé.
Par quoi le changer ? Je ne trouve pas de système équivalent sur les sites internet.
Les joins ne tiennent plus, je n'arrive pas à resserer la bonde (si c'est le bon terme?) à droite. Dès que j'ouvre le robinet, tout fuit à droite et un peu au milieu.
Je ne m'y connais pas en plomberie, je suis à peu près capable de défaire, de remonter et changer un joint, mais là ça ne suffit pas
Sur la photo à droite le joint est défait et complètement déformé (il avait l'air d'être collé avant dans la bonde avec de la glue...), mais si je le change, ça ne règle pas le problème de la bonde (la partie tout en bas) qui ne tient pas (le serrage se fait dans le vent).
Comment avoir une installation qui tient, sans fuites ? (et qui se peut démonter quand l'évier se bouche)
Merci beaucoup d'avance pour votre aide !
- Remplacement fuites double vidage éviter
- Tarif remplacement joint de culasse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Astuce pour éviter que la vitre de l'insert noircisse - Forum Nettoyage
- Double arrivée d'eau - Forum Plomberie
- Double evacuation eau - Forum Plomberie
- Se chauffer avec un insert et avoir une vitre propre? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
il faut changer l'ensemble.
Pour info, la bonde est la partie qui est dans l'évier.
Le siphon est la partie au plus bas qui se dévisse.
Il vous faut mesurer le diamètre du trou dans votre evier et de la vous allez chez un grossiste en plomberie et vous commandez l'ensemble pour un evier double.
Ensuite il vous suffira juste de couper les tuyaux à la bonne longueur
