Bonde de vasque
Patricia -
Je viens de faire installer une vasque et j'ai l impression qu il y a une fuite car le plan de travail est gonflé, du coup je n ose plus me servir de la vasque et lorsque je la rempli elle se vide doucement alors que le clapet est fermé, bonde clic clac. Que pouvez vous me conseiller merci beaucoup
Patricia
7 réponses
Bonjour, seule chose que l'on peut vous conseiller c'est de vous retourner vers celui qui vous l'a installé.
Il y a deux problèmes . Pour la bonde voir ci-dessus , pour le gonflement du plan de travail , l'étanchéité entre la vasque et la surface du plan de travail a du être mal faite . Le dessus du plan de travail est étanche à l'eau , par contre la découpe n'est pas étanche sur la plupart des plans de travail faits avec du bois aggloméré . A voir aussi avec celui qui a effectué le travail .
Bonjour, certains installateur font l'erreur de serrer la bonde en incluant le plan de travail et par conséquent sa fuit
Posez votre questionHa ok je comprends mieux oui je vois un joint sous le plan de travail....alors qu'il ne doit pas y être...
J'ai fait confiance et je suis déçue
Merci beaucoup pour votre réponse
Merci beaucoup et si je mets du filgum ? il y un joint silicone entre la vasque et le plan de travail . Je ne verse pas d eau sur le plan de travail. Je ne me sert pas trop de la vasque. Vous parlez de la découpe qui n est pas étanche...il faut pourtant bien faire un trou pour l évacuation et faire passer la bonde. J avoue que je suis perdue, faut il mettre un joint silicone au niveau du trou de la bonde ?quel est le secret. Merci beaucoup Patricia
