Problème branchement interrupteur wifi
Jaise76 Messages postés 5 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J essaye de transformer un interrupteur qui commande ma vmc, en interrupteur connecté. J ai reussi a brancher l interrupteur connecté loratap, je peux le piloter mais il ne commande pas du tout ma vmc. Sauriez vous m’aider ?
en photo l interrupteur wifi et la connexion de l interrupteur manuel .
merci.
11 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    Bsr il faudrait une photo de l'arrière de l'inter
  2. Jaise76 Messages postés 5 Statut Membre
    J ai ca .. si ça peut aider
  3. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    Les 3 fils sur le module sont ceux qui viennent de votre interrupteur ?
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. Jaise76 Messages postés 5 Statut Membre
    Merci à tous pour votre aide . Je réponds à l une des question. Je me pensais ne pas remettre l Interrupteur manuel mais juste brancher le module wifi . Donc j ai juste tenter de substituer le module a l interrupteur mais on dirait que je suis loin du compte .
  6. stf_jpd87 Messages postés 92231 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 001
    Donc ce branchement. Sans la terre.
  7. stf_jpd87 Messages postés 92231 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 001
    Nota : la lampe représente la VMC
  8. Jaise76 Messages postés 5 Statut Membre
    Merci. Mon problème. C est que je ne repars que de ce qui était branché à l interrupteur d origine et il n y a que 3 fils .. du coup je ne vois pas comment faire le branchement du schéma.
      Bjr
      Eh bien il va vous falloir repasser des fils là où c'est nécessaire.
      Sinon ça ne pourra pas fonctionner
  9. stf_jpd87 Messages postés 92231 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 001
    Re
    il faut brancher cette commande au niveau de alimentation de votre VMC en shuntant l'inter qui commande la VMC voir message N° 6
    Le 220V est actuellement la VMC sous tension.
    Cordialement;
  10. Jaise76 Messages postés 5 Statut Membre
    Effectivement vous avez raison .. je viens de voir le boîtier d ou part toutes les branchements de la vmc et c est bien a partir de là qu il faudrait que je branche le connecteur wifi .. et pais sur l interrupteur .. je n y connais pas grand chose en électricité.
    en photo le boîtier .. mais comme je ne sais pas où vont ou d ou viennent tous les ces fils de la même couleur .. je pense que je ne vais pas me lancer .. merci pour tous pour votre aide précieuse .
      Bjr il vous faut tester vos fils avec un testeur de continuité, ainsi vous saurez ou ils vont
  11. Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 056
    Vos 3 fils sur l'interrupteur ne respectent pas les couleurs normalisées, donc ne pas s'y fier.
    Le module Wifi a besoin d'un fil de neutre, hors il n'est pas présent au niveau de votre inter, par contre sans doute qu'il est dans la boite de dérivation
    On peut supposer que :
    • Les 2 marrons ensemble : phase
    • Les 2 bleus ensemble : neutre
    • Les 2 vert/jaune ensemble : terre
    • Marron et bleu ensemble : retour interrupteur
    • vert/jaune seul : raccordé à l'interrupteur uniquement donc ne sert à rien.
    A vérifier éventuellement au multimètre.
