Problème électrique sur la lumière du plafond
stf_jpd87 Messages postés 91521 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai remarqué que ma lumière de plafond de chambre crame assez souvent.
Puis, en remplaçant l'ampoule par un plafonnier à LED, j'ai remarqué ceci : quand j'allume la pièce du salon cela interfère avec la lumière de la chambre , je pense qu'il y a un problème. Avez-vous des idées à me suggérer pour résoudre le problème? Merci bien
une vidéo en lien pour mieux comprendre https://youtu.be/s5DI5l6xQnw
merci
- Plafonnier chambre
- Lumière led plafond - Meilleures réponses
- Plafond led - Meilleures réponses
- Fil electrique rouge - Guide
- Lumiere bleu moustique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Percer plafond beton - Forum Divers bricolage et travaux
Pour le néon c'est normal suivant l'ancienneté du néon. l'amorçage crée des tensions inverses sur le réseau qui remonte à la led.
Si en inversant, pas de résultat, il faut rajouter un condensateur sur les deux fils du branchement ou voir avec une autre led de qualité supérieure.
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/943-condensateur-anti-lumiere-residuelle.html
snif ça change rien effectivement mais qui ne tente rien à rien
Mais je pige un peu mieux le souci avec vos explications. Tout ça c'est de la faute du néon le plus simple, c'est que je remplace le néon par autre chose qui n'utilise pas de starter et y'aura plus de problème si j'ai bien compris
Une idée de lumière de remplacement pour le néon ? un lien ?
bjr , de mémoire le plafonnier a led peut être brancher de n'importe quel coté mais je vais essayé quand même demain faut que je sorte échelle etc...
sur la vidéo le néon (salon ) ont voie pas très bien dsl j'explique
enfaite la vidéo démarre quand j'appuis sur l'interrupteur du salon et le neon se charge de 00:03s a 00:05s en faisant 3 coups regarde bien :
1er coup de charge 03s
2em coup de charge 04s
3eme coup il est allumé
c'est peut être pas important mais
Ducoup ma lumière led de la chambre fait la même chose au même moment
voila se que je voulais montrer en vidéo puis Je me demande si ce n'était pas à cause de ça que mes ampoules avant le plafonnier led grillaient souvent très vite (tout les 3 mois environ) voila je trouvais cela bizarre j'espère que j'ai été claire
si après inversement des fils ca marche pas autre chose a proposer ?
