VENTILATEUR AIR CHAUD SÈCHE-LINGE ELECTROLUX EDH 97951 W
Panga42
labricole47 Messages postés 5404 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
SUITE A PANNE DU VENTILATEUR D'AIR CHAUD SUR SÈCHE-LINGE ELECTROLUX EDH97951W TYPE N° 91609663100
JE CHERCHE DONC CETTE PIECE D' OCCASION EN EFFET LA PIECE NEUVE N' ETANT PLUS COMMERCIALISEE
MERCI DE VOTRE RETOUR
- Seche linge electrolux edh97951w
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge candy smart touch - Forum Electroménager
- Seche linge bosch avantixx 7 - Forum Electroménager
Salut labricole47.
Non ce n'est pas un moteur turbine mais une turbine seule
Bonjour Voir avec ce site :
https://electrodocas.fr/content/category/1-home
Merci, j'ai fait une rapide recherche Google, sa faisait partie des propositions, donc c'est soit la turbine HS .. soit son entraînement
Pour être plus précis le problème est au niveau de l'axe qui est solidaire du ventilateur
Ce ventilateur comporte deux roulement placés dans une flasque en plastique et l'un des roulement à usé l'axe, j'ai changé les roulements mais ça fait toujours autant de bruit
La transmission se fait par courroie et poulie entre l'axe du ventilateur et l'axe du moteur du sèche-linge
Merci et bonne journée
Il y a la méthode du bricoleur, quelques coups de pointeau sur l'axe, à l'endroit de l'usure...puis coller à la colle bleue d'une marque connue
Roulement RS où EE ... éviter les ZZ
