Découpe de plan de travail
Junior111 Messages postés 1 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3570 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai besoin de découper mon plan de travail, mais il est impossible de le démonter. Auriez-vous une astuce? La lame de la scie circulaire ne pouvant pas aller jusqu'au mur, je n'ai pas trop d'idée pour couper jusqu'au ras du mur. Peut-être finir la coupe avec une scie à main? Ça ne m'inspire pas trop pour le moment. .
Toute idée ou astuce sera la bienvenue.
Merci.
  1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 112
    Bonsoir, vous avez raison il faut la scie a main et il ne restera pas une grande longueur a couper .
  2. atlassaturn Messages postés 3570 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 119
    Il s'agit vraisemblablement d'une découpe pour insérer une plaque ou un évier . En général au quatre coins les angles sont arrondis . Dans ce cas il faut percer un trou à la perceuse , d'un diamètre maximum correspondant à l'arrondi que l'on peut tolérer . Il n'y a plus qu'à relier ces trous par des traits de scie tangents au bord extérieur des trous (avec une scie sauteuse , une scie circulaire ou éventuellement une scie égoïne pour finir) . ça comportera moins de risques d'entailler le plan de travail au-delà de ce qui est caché !
    1. atlassaturn Messages postés 3570 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 119
      Je n'avais pas bien lu la question : il ne s'agit pas d'une découpe pour insérer quelque chose . Apparemment le problème est simplement d'enlever le plan de travail .
      Autant pour moi !
  3. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 505
    Vos meubles bas ont chacun d'eux en leur haut une ou deux traverses.
    Normalement il y a une vis dans ces traverses qui bloque le plan de travail.
    Ensuite vous allez prendre une lame de cutter pour retirer tout le silicone se trouvant en peripherie le long du mur.
    il faut ensuite relever le devant du plan de travail pour que cela decolle le silicone se trouvant entre l'epaisseur du plan de travail et le mur
