Destructeur de documents
RésoluDannan Messages postés 1176 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
C'est un destructeur de documents Amazonbasics B01GG76234
Je n'ai trouvé aucune pièce de rechange
Il ne fonctionne plus qu'en marche arrière pour le débourrage éventuel.
J'incrimine la carte électronique qui n'alimente plus le détecteur de papier.Il comporte un moteur universel alimenté par 7 fils. Je me dis que si je parviens à le faire tourner dans l'autre sens il sera quasiment réparé. J'ignore si la carte électronique alimente le moteur en courant alternatif ou continu mais je me dis que si j'intervertis les fils qui sont connectés aux balais, ça devrait fonctionner;
Votre avis ?
- Destructeur de papier
- Papier maché - Guide
- Trace de colle sur papier peint intissé ✓ - Forum Nettoyage
- Papier peint préencollé - Guide
- Taches apparues sur papier peint après la pose - Forum Nettoyage
- Papier peint sur fibre de verre - Forum Bricolage / outillage
Bonjour, s'il y a seulement deux fils aux balais, c'est du continu....s'il y a des inducteurs, c'est de l'alternatif .....effectivement pour inverser le sens de rotation, on peut inverser les fils qui vont aux balais si vous voulez garder les deux sens de rotation, ajouter un interrupteur inverseur,
Pour avoir remis en état de marche un broyeur, le soucis était du côté de l'interrupteur qui détectais la présence de papier, un bourrage le bloquait.
Voir si ce ne serait pas la même cause pour vous (prendre un bout de fil (isolé) et simulez la présence de papier peut être un test).
Bonsoir NHenry,
Dans mon cas c'est l'inverse : le détecteur ne détecte jamais le papier ; aucune tension électrique n'arrive au détecteur, ni ne sort du détecteur.
Le moteur ne peut donc pas avancer, par contre il sait reculer, c'est pourquoi je voudrais lui faire changer son sens de rotation afin de retrouver un fonctionnement de la machine.
Le détecteur est de quel type : contact mécanique, ou capteur de proximité magnétique ou autre???
Bonsoir Stf
Le détecteur est optique : une ampoule transparente faisant face à une noire, avec 2 fils à chacune ; pratiquement aucune tension à chaque fil, c'est pourquoi j'incrimine la carte électronique. Aucune ampoule n'éclaire.
J'ai donc fait ce soir la réparation comme j'ai dit, ça fonctionne.
