Fonctonnement correct mais impossible arreter alarme
gilbert -
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je désirerais démonter le tableau d' affichage de mon congélateur wihirlpool
  modele : 0969390120 merci
atlassaturn Messages postés 3563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 112
La référence numérique (numéro de série ? ) n'est pas très explicite .
Avant de bidouiller dans le tableau d'affichage , ce qui est très aléatoire et risqué pour le matériel , déjà faire l'essai d'arrêter quelques minutes le congélateur puis le remettre en route : la probabilité pour que ça marche est faible mais au moins ça ne présente aucun risque !
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
Merci de fournir la référence constructeur qui commence par 3 lettres Quelle est la température au centre du congel?
>On ne démonte pas sans savoir;
gilbert
bonjour et merci de répondre, je n ai trouvé sur la plaque que des chiffres :0969390120  et c'est un congélateur armoire .J'ai placé à l'intérieur un récipient rempli d' eau qui a gelé ,donc il fonctionne mai avec l'alarme
atlassaturn Messages postés 3563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 112 > gilbert
Quelle est la température à l'intérieur : à -5 °C l'eau est congelée mais normalement la sonnerie de l'alarme a du se déclenche depuis longtemps . Un congélateur doit fonctionner à  -18 °C
La référence doit se trouver à deux endroits:
à l'intérieur du congélateur sur un coté, soit sur l'arrière;
L'alarme peut être celle de la porte ?? ou d'une température trop haute  -10°
Mais sans connaitre la référence ???
Cordialement;
