Electrovanne ouverte constamment - LG F854G63WR
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je me permets de faire un message pour le problème suivant :
Mon lave linge se remplit constamment d'eau (ref du modele en objet)
Je précise que j'ai changé l'electrovanne il y'a 2 jours, la précédente bobine était morte et le lave linge ne se remplissait plus.
Depuis, lors que je commence un programme, l'eau coule sans cesse. Je vous précise que même éteint, le problème continue.
La seule manière d'arrêter l'écoulement : déconnecter les connecteurs de l'electrovanne. Hormis cela, même éteint, il continue à couler.
D'avance, merci pour votre aide.
- Foyer des guides
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Température idéale frigo et congélateur lg - Guide
- Réinitialiser distributeur glaçon lg - Forum Electroménager
- Tcl machine a laver lg ✓ - Forum Electroménager
- Lg wavedom ✓ - Forum Electroménager
Bonne recherche. De ce que je comprends
Électrovanne neuve suite à la précédente HS
Machine à l'arrêt l'eau rentre dans la cuve
Connecteur débranché OK idem machine débranchée.
Deux cas possibles :
- soit le relais collé
- soit le triac en court-circuit.
Donc problème sur la platine. N°-F110 Voir cette VUE ECLATEE
