Revêtement mural "anti chat" !?
stf_jpd87 Messages postés 91641 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une petite chatte, adoptée, qui passe son temps, la nuit, a détapisser les murs et je ne sais plus comment faire.
Je suis locataire et mon proprio n'apprécie pas beaucoup.
Il me faudrait, en partie basse, un revêtement qui n'incite pas à gratter dessus. Celui d'origine dans mon logement est du genre papier à peindre, type polystyrène.
Il faudrait un truc sur lequel les griffes n'accroche pas ...
- Revêtement mural "anti chat" !?
- Poser revetement mural - Guide
- Meilleur collier anti puce chat - Guide
- Parcours mural chat sans percer - Forum Bricolage / outillage
- Produits anti moisissures - Guide
- Lampes anti moustiques - Guide
Bonjour , avec les chats, le problème c'est que si vous mettez un obstacle à un endroit.... ils iront ailleurs
La solution que j’ai adoptée sur une tapisserie €€€
j’ai posé avec des punaises des bandes de plexiglass de 2mm sur la hauteur à risque.
Le coût 4fois moins cher que la tapisserie
il vous faut aussi un arbre à chat pour qu’il fasse ses ongles
Mettre du plexi partout !?
Chez mois, partout où il n'y a pas de meuble (qui protège le mur), le papier est arraché, aux portes principalement.
Un arbre à chats, où le mettre ? Je n'ai pas assez de place, et puis ça se met où ? Contre un mur, du coup le chat va avoir accès à la tapisserie en hauteur.....
Je n'ai qu'une pièce principale, j'y ai mis des tapis (paillasson) aux coins, elle adore les détruire, mais ça n'est pas suffisant il lui faut également le papier.
J'avais pensé recouvrir les murs (partie basse) de plaque adhésives, genre carrelage mural, c'est en plastique souple et surtout, c'est lisse, ça n'offre pas d'accroche pour les griffes !
L''arbre à chat a toutes les dimensions. Voir sur le net. Un revêtement plastique je n'y crois pas .
Vous êtes sure que c'est un chat, pas un chat forestier??? lol.
du coup le chat va avoir accès à la tapisserie en hauteur.... NON il faut mettre une protection de 20cm de sol à la hauteur maxi du chat soit environ 70cm, ce juste aux endroits où il gratte. Mais ce n'est qu'une idée.
