Comment fixer au mur une sculpture en plâtre ?
mayala -
j'ai une vieille sculpture en plâtre dont l'attache (un fil de fer entre deux clous !) a cassé : un clou est sorti de son logement quand je l'ai décrochée. Je voudrais la suspendre à nouveau au mur (c'est un masque, on ne peut pas le poser). Comment puis-je poser une fixation sans risquer d'abimer la sculpture ? j'ai une épaisseur d'environ 4 cm au maximum, pour un poids de 2 kg environ. J'hésite entre y visser un piton, le sceller dans de la résine (mais laquelle ?), ou la confier à un restaurateur... qui risque de me prendre une fortune. Merci de vos éclaircissements !
- Comment fixer au mur une sculpture en plâtre ?
- Comment fixer un meuble au mur - Forum Bricolage / outillage
- Fixer une télé au mur placo ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Faut il fixer les meubles bas de cuisine au mur - Forum Bricolage / outillage
- Plan de travail fixer au mur - Guide
- Avis sur fixation de TV sur mur placo - Forum Divers bricolage et travaux
oui, merci, je vais me renseigner effectivement : il doit bien y avoir des résines agréés par les monuments historiques !
