Peinture qui a jauni sur du bois lors de la première couche
Monao -
 Utilisateur anonyme -
J'ai mis une peinture blanche sur un vieux meuble en bois que j'ai d'abord poncé et la peinture a fait des auréoles jaunâtres. J'ai appris qu'il aurait fallu mettre une sous couche anti remontées de tanin :-(
Avez vous une solution qui m'éviterait de devoir tout poncer  et recommencer?
Puis je mettre la couche anti tanin sur la couche de peinture et puis peindre la deuxième couche ?
Un tout grand merci pour vos retours et conseils ;-)
Paul-Bernard Messages postés 8845 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 653
Bonsoir Monao.
L'apprêt anti-tanin a de fortes chances de ne pas bien adhérer sur la peinture.
Le plus simple; plus rapide, et sans doute plus économique, serait de recouvrir votre meuble de deux couches de peinture glycérophtalique véritable (pas de substitut !) de bonne qualité. Adressez-vous à un marchand de peinture professionnel et surtout pas à une grande surface, même de bricolage.
La peinture glycéro bloquera les tanins et les pigments dans le bois, et empêchera les taches de réapparaître.
Bonne nuit. Cordialement.
Bonjour ????
Pas de panique, tu n’es pas la première à avoir cette surprise ! Ces auréoles jaunâtres sont typiques des remontées de tanin, surtout sur les bois anciens ou riches comme le chêne ou le pin.
Bonne nouvelle : tu n’as pas besoin de tout poncer !
Tu peux tout à fait :
  1. Laisser sécher complètement ta première couche actuelle,
  2. Puis appliquer directement une sous-couche anti-tanin (aussi appelée "bloque-tanin" ou "primaire isolant"),
  3. Et enfin, repeindre ensuite avec ta peinture blanche en finition.
C’est une méthode souvent utilisée en rénovation. L’essentiel, c’est de bien respecter les temps de séchage entre chaque couche pour éviter que le tanin ne repasse à travers.
Bon courage pour la suite, et bravo d’avoir pris le temps de bien te renseigner avant de tout recommencer ????
