Comment changer les paliers de tambour sur Candy C2 105 ?
yobiwan -
 la sudiste -
Bonjour, le tambour a un gros jeu et a la derniere machine un bruit horrible est apparu a l essorage, le tambour ne tient plus et tape contre la cuve! en fouinant sur internet ce serait les paliers qui seraient hs, j ai retrouvé comme un morceau de cailloux plein de calcaire dans le tambour.
Est ce que c est bien ça le soucis? Car je ne sais pas comment demonter la cuve si c necessaire, les vis sont a l avant de la machine et a part le capot et la partie elec je n arrive pas a retirer la face avant et je ne trouve pas de plan de demontage. Au secours
datiti
yobiwan
Non mais je vais poster deux photos demain pour vous montrer. Pouvez vous me dire comment mettre une photo en message.
datiti
la sudiste
bonjour, il faudrait faire une photo du palier avec la cuve, j'ai bien peur que celle ci soit hs également ... quand on attend trop pour changer les paliers, c'est souvent le cas, surtout que la cuve n'est pas en inox donc on attaque le plastique et là c'est la déchetterie !!:!
