Fenetre alu bloqué en position ouverte
LE ROUQUIN
rouquin -
rouquin -
ma fenetre alu( francaise & oscollobattant) est boqué en position oscilobattant donc je ne peux plus la fermer la poignée tourne dans le vide et la tringle reste donc dans le bas de la fenetre que faire mes fenetre ont plus de 20ANS;la poignée n'entraine plus le mécanisme.
- Thermostat radiateur bloqué en position fermée
- Thermostat frigo position - Guide
- Volet roulant manuel bloqué en position basse - Forum Construction et rénovation
- Volet roulant somfy bloqué en position haute ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Robinet thermostatique bloqué en position fermée - Forum Chauffage et climatisation
- Volet Somfy bloqué, aide manuelle impossible ! ✓ - Forum Bricolage / outillage
eh bien vous avez votre tringlerie qui c'est soit déclenché soit cassée.
il faut déemonter complètement le battant afin de voir la tringlerie !
LE ROUQUIN
vous voulez dire démonter la fenetre ? COMMENT?
sur le haut de votre fenetre vous avez une tringlerie en ciseaux qui faut démonter du bati et démonter le gond du bas. une fois ceci fais votre fenetre ne tiens plus a rien, donc voos pouvez la poser sur des tréteaux pour l'autopsier
pour le gong du bas tapper avec un marteau sur l axe pour le faire descendre n'est ce pas? mais pour la tringlerie cela a l'air tres difficile d'acces ... ? vaudra mieux etre 2 FENETRE DE 95CMX2METRE double vitrage alu je pense que cela doit etre très lourd?
Cest un ados qui a forcer pour l ouvrir et je ne sais pas exactement ce qu il a fait ; je fais famille d accueil et là il se retrouve avec une fenetre qui tien avec du scotch en position fermé heureusement qu il ne pleut pas !!
