Changement de revêtement de sol
cyril
cyril -
cyril -
Bonjour ,
je suis en pleine renovation de mon appartement et j'ai quelques soucis avec le sol d'une piece. il s'agit d'une piece d'environ 15-20 m2 avec 3 revetements différents (carrelage a l'entrée , suivi d'un parquet flottant ou ce trouvais un dressing et, une couche de lino ).
Il y a quelques milimetres de difference de niveaux entre ces revetement, Je voulais savoir si je pouvais reposer un revetement par dessus, et surtout comment (ragréage...) ?
- Changement de revêtement de sol
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Rehausser un sol de 40 cm - Forum Bricolage / outillage
- Dimension des carreaux de sol - Guide
- Problème après changement bouteille de gaz - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Prix, changement joint injecteur norauto - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
le mieux est que vous retiriez le parquet flottant ainsi que le lino.
vous faites un réagréage pour arriver a fleur avec votre carrelage resté en place et ensuite vous posez le revêtement de votre choix sur la totalité de la pièce
ok, je pensais qu'il y avait une epaisseur maximum pour ratraper avec le reagréage... merci pour votre reponse
