Panne four scholtes fx36.1xa
chris3be -
 Daniel 26 -
Après une cuisson le ventilateur tourne pendant des heures il s'arrête puis recommence...
la sonde de t° est OK
--> problème au niveau du module de puissance
j'aimerais trouvé le schéma électronique pour essayer de la dépanner car la platine coûte chère (+-150€)
avez-vous ce schéma?
ps: apparemment la platine de puissance est la même pour beaucoup de four (juste l'eeprom qui change)
merci d'avance
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 256
bonjour, il n'existe pas de schéma de la carte
chris3be
il doit bien en exister un!!! bizar bizar..
avez-vous déja dépanner cette carte?
merci d'avance
Daniel 26
Il en existe un qui est resté au bureau d'étude,et le programme que contient l'éprom est inaccessible
sans le mot de passe,Il est normal que celui qui investi dans un outil de développement cherche
à se protéger .
pour essayer de dépanner cette carte, il faut mesurer les composants un par un ....
chris3be
je pense que c'est le DS2003CM qui est HS, car je l'ai chauffer avec un sèche cheveux lorsque le four est à l'arrêt et il enclenche le ventilo tangentiel, une fois qu'on arrête de le chauffer il arrête le ventilo
Daniel 26
Au pire vérifiez les soudures , car ce n'est pas lui qui doit contrôler la température, c'est plutôt le rôle de la sonde.
A+,
