Mon lave vaisselle Whirpol ADP6736 a une petite fuite
BOB -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Pendant le cycle, ce lave vaisselle a une fuite sur la gauche ou il y a la réserve d'eau et la partie électrique avec fil, que faire?
Pourriez -vous m'aider, ce n'est pas grave mais ça goutte quand même pendant toute la durée du cycle
waelster Messages postés 1 Statut Membre
Si la fuite ne se produit que pendant le cycle de lavage, on peut légitimement déduire que cela n'affecte pas le branchement en amont du raccordement au réseau sous pression. Il faut donc rechercher soit sur l'étanchéité du joint de cuve (porte) soit, plus vraisemblablement le raccordement à la pompe de vidange.Il n'est pas rare que les tuyaux se dessèchent et se fendillent à cet endroit. Mais il faudra de toutes façons démonter l'appareil pour l'ausculter : dans un premier temps regarder par dessous en le penchant ou en le juchant sur une table ; et dans un deuxième temps pour prolonger l'examen, déposer les plaques latérales ce qui permettra de localiser la fuite ! mais y a-t-il qq qn susceptible de faire ce travail ? sinon appeler un pro.
BOB
Merci beaucoup waelster pour ces conseils, on a ouvert le côté gauche, mais sans réellement voir d'où provient la fuite, il nous faut donc un professionnel et la machine n'étant plus sous garantie, combien ça peut coûter?
BOB
BOB
Merci stf_la sudiste
C'est bien cela, c'est le répartiteur, à première vue, il n'est pas encrassé, il est vraiment transparent alors que faire ?
BOB
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 256
bonjour, sur le coté gauche, la partie en plastique s'appelle le répartiteur, est ce que celui ci est encrassé ???
-1
votre message est inscrit en résolu, est ce que vous avez trouvé la panne ???
-1
