Terrasse Béton
RenvoiO22
RenvoiO22 Messages postés 2 Statut Membre -
J'aimerai réaliser une terrasse béton d'environ 60 m2. En lisant quelques forum j'ai vu qu'il fallait faire des pieux béton car ma terre est du remblai.
Pouvez vous me donner des explications sur ces pieux bétons ? Combien ? Profondeur ?
La dalle doit-elle arriver à fleur ? et surtout quelle utilité ?
Je pars également du principe que ma terrasse ne sera pas solidariser de la maison: est-ce une erreur ?
Merci pour vos réponses
- Peut on couler une dalle directement sur le remblai
- Terrasse beton - Guide
- 1m3 de beton - Guide
- Peinture terrasse béton avis - Forum Peinture
- Agrandir une terrasse beton - Forum Maçonnerie
- Jardiniere beton cellulaire - Forum Maçonnerie
Bonjour, du remblais a plat, en pente, il y a risque d'affaissement, je me demande si vous aller trouver une entreprise pour un tel boulot aussi risqué. Si vous réaliser vous même les risque de déformation sont les même.Difficile de répondre, sans la longueur, largeur, situation du terrain. Les pieux sont la bonne solution, il faut les descendre assez bas, si le dur, sous le remblai. Remplir de béton puis sur les pieux coffrer et couler une poutre sur toute le circonférence de la terrasse y compris devant la maison, tout contre en laissant un joint de dilatation entre les deux et poser une dalle préfa sur la poutre de façon à ne pas prendre appuis sur le remblais. Solidaire à la maison, non il vaut mieux dans ce cas que les deux structures soient indépendante, le joint. Le nombre de puits, donne nous les dimensions de la terrasse, sa forme, pour voir et répondre.
