Mini-compresseur Black and Decker
Bonjour à tous,
Je me suis équipé d'un petit compresseur 6 litres Black and Decker, le CPN6.
Il est fourni sans soufflette ni accesoire.
Je l'ai mis en marche pendant au moins 5 minutes mais l'aiguille de pression ne décolle toujours pas ...
Est-ce normal, faut-il plus temps ou brancher une soufflette?
Merci beaucoup et excusez-moi pour mon ignorance! ;-)
  1. Modérateur
    Assurez vous que la prise d'air est fermée, la cuve étant d'un petit volume, la pression devrait monter rapidement.
    1. Bonjour
      Est ce que le moteur tourne, vous l'entendez ?
      Si le compresseur fonctionne vous n'entendez aucune fuite nul part,
      Vérifier avec la notice, il peut y avoir un bouchon de protection sur l'entrée d'air du compresseur
      Cdlt
      1. Bonjour,
        Effectivement il y'avait bien une purge en dessous ...
        Merci beaucoup à vous!
