- Que faire dans une petite salle de bain pour se maquiller quand elle ne comporte
- Dissolvant joint salle de bain - Guide
- Petite bete salle de bain - Guide
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Nettoyer joint salle de bain ✓ - Forum Nettoyage
- Changer ampoule miroir salle de bain ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
14 réponses
j'ai le même problème que vous, je n'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain, du coup j'ai opter pour la coiffeuse dans la chambre, un peu viellot vous me dirait mais c'est celle de ma mère et finalement c'est super pratique,finit les attentes interminable du mari à la porte de la salle de bain une fois finit de se laver on sort et on se prépare devant la coiffeuse,et c'est super en plus c'est pas une grosse coiffeuse comme nos grand mère ,elle n'esrt pas grande comme on fesait dans les année 60 je m'en sert aussi de table de nuit pour le réveil et mes livres impécable et le martin un petit coup de rimel et ces parti.je sais pas si sa se fait encore mais franchement c'est super.
bah le mieux c encore de mettre un miroir dans une autre pièce bien lumineuse car effectivement à la lumière électrique l'effet fond de teint retour du ski est garanti!!!
BONJOUR
Le mieux est de mettre un neon ou une ampoule lumiere du jour que tu trouvera dans les magasin de bricolage
bon maquillge
sergio
bon maquillge
sergio
des murs clairs, beaucoup de miroir et une ampioule ( ou mieux un rampe de spots) lumière naturelle ou halogène.
Bon maquillage!
Bon maquillage!
Tu peux trouver des ampoules lumiere du jour tu verras c genial c ce que j avais ds mon ancienne salle de bain !
c est tout simple , moi je prend tout l attirailles et je vais dans mon sejour qui est très eclairer
pas miracle quand il n y a pas assez de clarté dans la sale de bain, le miroir n arrange pas grnad chose , on aurait tendance a trop ce maquiller ......
alors je te conseillerais de te maquiller dans un autre endroit ......
- le plus ancien système : comme les stars dans leur loges : des lumières (lumière du jour) tout autour du miroir pour éviter les ombres.
- des lampes lumières du jour (spots) le plus possible dans la sdb
- le nec plus ultra : des spots avec des LEDS blancs : lumière du jour garantie et pas de conso électrique, pas de risque de "sur-maquillage" (que c'est moche!)
Il existe sur le marché diverses lampes donnant presque la limière du jour.
Vous devez consulter les magasins spécialisés dans le domaine de l'éclairage
Salut
Salut
J'ai le même problème. Il faut simplement que la lumière vienne d'en haut, moi j'ai deux spots qui sont à l'horizontal à 15cm du mur, qui éclairent donc de haut en bas
Faire comme dans les hôtels 5 étoiles : acheter un miroir grossissant avec lumière incorporée sur le pourtour (miroir rond) et le fixer au mur (flexible donc modulable). Un peu cher, mais sans fenêtre, il n'y a pas d'autre solution (perçer une fenêtre ? mettre la salle de bain sur le perron ? arrêter de se maquiller aussi !) Cordialement
