Du crépis, encore du crépis, toujours du crépis comment l'enlever ?????
steph73
jeanpierre lambert Messages postés 13 Statut Membre -
J'ai acheté un appart qui me plaisait beaucoup au niveau de l'emplacement par contre les murs sont crépis et le plafond aussi !! Je déteste le crépis comment faire pour l'enlever ?? Je précise que c'est une construction de 1989 et le crépis est d'origine...merci de vos conseils !
- Sablon à crépir brico dépôt
- Facture brico depot - Forum Divers bricolage et travaux
- Bec j net brico dépôt ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Sas d'entrée en kit brico depot - Forum Construction et rénovation
- Travaux ✓ - Forum Construction et rénovation
pas facile à enlever .utilise un couteau de peintre, gratte tes murs pour lisser le plus possible et applique un enduit de lissage a la lisseuse pour couvrir le tout .ponce ton enduit sec avec du papier grain fin .puis met ton impression et ta peinture .
bon courage ...
bon courage ...
pour enlevé le crépi, il faut soit le mouillé avec un rouleau a peindre, et gratter avec une spatule, si non avec une ponceuse électrique. OK
ou prendre de l'enduit placos.
salut.
salut.
je n'aime pas trop la ponceuse, j'ai peur que la poussière ne l'encrasse de trop. Sur l'enduit vous pouvez mettre du tassoglas pour une meilleur finition. Allez voir le site de tassoglas, ils expliquent comment le placer. Bon courage.
La meilleure solution avec de l'huile de coude et de patience est de mouiller le mur au moyen d'un pulvérisateur et de gratter le crépis petit à petit.
Il faut du temps car il faut attendre une dizaine de minutes avant de gratter.
dès fois le crépis se décolle vite mais dès fois il faut insister longtemps avec l'eau pour le décoller.Mais le résultat est garanti.Bon courage.....L.J.P.
