Bricolage pour les nuls
remember210
6 oct. 2011 à 15:36
stf_paroroma Messages postés 1724 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2022 - 6 oct. 2011 à 19:37
- Bricolage pour les nuls
- Laser bricolage - Guide
- Multimètre pour les nuls - Guide
- Boule de naphtaline mr bricolage - Guide
- Huile de paraffine bricolage - Forum Bricolage / outillage
- Plan de travail huilé - Forum Nettoyage
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
2 avril 2023
11 802
Modifié par stf_frmu le 6/10/2011 à 15:49
ils sont fait pour le métal...
voici un lien qui vous mène sur un foret métal. regardez le bout du foret, il est coupant
https://www.niveau-laser.com/ target='_blank'>http://www.google.fr/...
foret bois
le foret est équipé d'une pointe d'ajustement
http://www.outilonline.com/catalog/foret-bois-queue-pans-pi-754.html&docid=e8LVkvjYoOn3YM&w=377&h=695&ei=sLCNTqWqJouyhAeC_KQV&zoom=1&iact=hc&vpx=507&vpy=122&dur=915&hovh=305&hovw=165&tx=105&ty=140&sqi=2&page=1&tbnh=118&tbnw=61&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:3,s:0 target='_blank'>http://www.google.fr/...
foret matériaux (béton, plâtre, ciment, placo, brique,...)
https://www.bosch-diy.com/fr/fr target='_blank'>http://www.google.fr/...
et pour fixer sur du bois il vous faut des vis a bois...
http://catalog.bps38.com/index.php%3FcPath%3D28_43&docid=6wkg0-PNQxFqBM&w=200&h=136&ei=hbGNTtvQCIW2hAermozjDw&zoom=1&iact=hc&vpx=280&vpy=223&dur=445&hovh=107&hovw=159&tx=117&ty=61&sqi=2&page=1&tbnh=98&tbnw=144&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0 target='_blank'>http://www.google.fr/...
foret bois
stf_paroroma
19 novembre 2022
545
6 oct. 2011 à 19:37
6 oct. 2011 à 19:37
Attention les coffres de volet peuvent être en bois très mince (le mien est en contreplaqué de 5mm d'épaisseur) et la résistance dans ce cas sera insuffisante pour poser une tringle à rideau si ceux-ci ceux un peu pesant (risque d'arracher les vis).
Préférer si possible une pose dans le béton mais plus difficile à faire (en particulier l'équipement nécessaire est totalement différent).
En complément suivant le bois il y a différente types de vis. A la rigueur dans certain cas vous pouvez utiliser des vis à tôle mais pas des vis à pas métrique.
Les vis à placo peuvent aussi être utilisées pour des assemblage dans le bois. Encore une fois cela dépend du type d'assemblage (matière et épaisseur).
A+
A+
