Compatibilite plancher chauffant electrique et poele a bois
Bonjour, nous avons installe un plancher chauffant electrique et nous souhaiterions mettre egalement un poele a bois pour maintenir une temperature sur le plancher chauffant a 15 degre et completer avec le poele a bois pour arriver environ a 20 degre et par souci d economie ma question est : cela est il compatible ? et quel poele a bois pouvons nous mettre ( fonte pierre piollaire ou acier )il y en a tellement?
- Peut on poser un poêle sur un plancher chauffant
- Poser un plan de travail sans meuble - Guide
- Sur quoi poser un receveur extra plat - Guide
- Peut on poser du parquet sur du carrelage - Guide
- Poser une rampe d'escalier sur un mur - Guide
- Comment poser du carrelage sur un mur - Guide
Les spécialistes n'étant pas là, je vous donne mon avis:
Le poêle a bois sera compatible avec le chauffage électrique puisque la régulation va arrêter l'électrique quand la température de consigne sera atteinte.
Prévoyez un poêle qui ne chauffe pas trop le sol et adapté sa puissance au volume de vos pièces à chauffer, positionner le dans un endroit ou l'air circule pour que la chaleur se diffuse de partout, pas au fond d'une pièce.
Éviter de le poser sur du parquet ou de la moquette, il y a toujours le risque de faire tomber des braises au sol
Pour le choix ça dépend des gouts et des couleurs, Vous pouvez en choisir un avec le label "flamme verte"
http://sechaufferaubois.com/2011/06/29/flamme-verte-chauffage-au-bois/
Pensez au crédit d'impôt, ça marche peut être encore en économie d'énergie.
Cdlt
Cdlt
