Souci avec mon congélateur tiroir Whirlpool AFG7060
desmet christophe
samedi 23 décembre 2006
17 octobre 2011
Modifié par Gillesstf le 17/10/2011 à 14:30
Daniel 26 - 17 oct. 2011 à 19:10
- Souci avec mon congélateur tiroir Whirlpool AFG7060
- Décongeler un congélateur à tiroir rapidement - Guide
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Congélateur whirlpool problème - Forum Electroménager
- Whirlpool owfc3c26x problème ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
6 réponses
Il y à des photos sur le site savoir tout faire et sur l'internaute.
C'est vrai, qu'il faut chercher un peu.
Le défaut que vous décrivez fait penser à la carte .
Ressemble t-elle à celle-ci ?
(même de loin)
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Fichier:Ispracontrols_08032333.jpg.html
(même de loin)
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
17 oct. 2011 à 15:15
bonjour, certainement un problème avec votre platine electronique qui est dans le bandeau .... si vous vous y connaissez en electronique, vous pouvez peut etre mesurer les composants et changez celui qui est defectueux, sinon changez la platine complète
desmet christophe
17 octobre 2011
17 oct. 2011 à 15:19
je suis électricien mais pas électronicien ... mis possible de vérifier si on me dit ce que doit l'être ... frigoriste est un boulot a part ...
merci
merci
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
17 oct. 2011 à 16:45
comme je viens de vous le dire dans le message précedent ... les composants electroniques de la carte qui se trouve dans votre bandeau ... et comme vous etes electricien, vous savez prendre des mesures meme sur des composants j'imagine ... donc cela ne devrait pas etre un problème pour vous de mesurer les composants et de voir celui qui est hs ... surtout que cela doit etre un relais qui est hs
desmet christophe
17 octobre 2011
17 oct. 2011 à 17:54
si je me suis permis de mettre un message pour avoir de l'aide " même si je suis électricien " ces que j'en est besoin ....
je me doute que les composant électronique du bandeau déconne , mais la question ces le ou les quel ....
si quelqu'un peut me donner un peut plus d'infos .... autre que celle si dessus cela m'aiderais
merci a vous
chris
merci a vous
chris
Bonsoir,il est aussi possible que le"clic" que vous entendez vient du klixon qui se met sécurité à cause de la surentensité due au problème de démarrage.Donc,vérifier le relais de démarrage(un relais à CTP peut brûler),le compresseur(l'enroulement est coupé),ou encore la sensibilié du klixon est trop grande.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
17 oct. 2011 à 18:31
je comprends bien, mais il faudrait déja que vous enleviez donc la platine, que vous regardiez si elle a des traces de brulures et nous mettre des photos, car on n'est pas a coté de votre appareil donc on ne peut pas dire quel composant est hs
