Problème de pression sur le circuit de chauuffage central au fuel
Bernard 60 -
 Bernard 60 -
Depuis une semaine mon circuit de chauuffage monte en pression.
Le circulateur fonctionne.
Qu'en pensez vous?
Merci de me donner des pistes pour résoudre mon problème.
marc
Bonsoir ,
Vous avez votre robinet de remplissage qui laisse passer de l'eau dans le circuit de chauffage .
Vous pouvez soit changer la tête de votre robinet d'arrivée d'eau mais le circuit va se vider si vous n'avez pas de clapet anti-retour , soit couper l'arrivée d'eau générale et mettre une vanne à bille avant votre robinet d'eau de remplissage actuel .
Ca vous fera deux fermetures pour votre circuit .
c'est ce que les anciens plombiers faisaient avant : un robinet normal avec tête à potence et un robinet à boisseau 1/4 de tour après .
Bernard 60
Merci,
Je le teste demain et je reviens vers toi.
