Petites équerres
Psychedelic69 -
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je ne sais pas ou poster cette question, mais je vous explique mon problème.
Je possède un synthétiseur et j'ai une touche cassée que j'aimerai réparer moi-même.
Voici schématiquement les deux parties cassées.
http://desmond.imageshack.us/Himg703/scaled.php?server=703&filename=touchecasse.png&res=medium
J'ai envisagé de placer une petite équerre comme ceci (en rouge):
http://desmond.imageshack.us/Himg16/scaled.php?server=16&filename=toucherpare.png&res=medium
et de coller ainsi les deux parties. Le problème est que je ne trouve pas d'équerre de petite taille (1cm x1cm environ), est ce que cela existe?
Et est-il possible de coller du metal (l'équerre) à du plastique (la touche)?
J'espère avoir été le plus clair possible...
Merci de votre future réponse!
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   400
pourquoi ne pas coller:
http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/00000976132238161/T/340x340/C/FFFFFF/url/colle-araldite-rapide-araldite.jpg
il faudra soulager la partie non tenu avec un petit support provisoire pendant le durcissement de la résine araldite.
vous mélangez les 2 composants, appliquez une petite couche fine sur les 2 partie , mettez la pièce cassée en place et laissé coller pendant 3/4h (suivant température)
Cdlt
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 810
La touche, est la partie à droite ? Vous risquez d'être obligé de faire un
brochage, et de la permuter avec celle qui servira le moins.
Cdlt,
Psychedelic69
Non, la touche est les deux parties (rattaché au clavier par la droite).
Il y a une partie pleine (à droite) et une partie fine (à gauche).
Donc coller directement les deux parties n'est - je pense - pas possible étant donné que la partie de gauche fait 1mm d'épaisseur. Je crains que coller ainsi rende le tout très fragile
PS: la touche est vue de coté.
edit: Daniel, qu'est ce qu'un brochage s'il vous plait?
Re,
le collage a l'araldite est très résistant, un petit rayon de colle va se former dessous, vous pouvez le compléter ainsi que faire un filet de colle dessus.
comme ça:
https://www.cjoint.com/?BAirCJCoqG6
Cdlt
Psychedelic69
Merci beaucoup, mais j'aimerais que la surface du dessus (le demi-cercle de droite dans votre dessin) soit lisse, c'est pour ça que j'ai imaginé une equerre par dessous.
Je vous fait confiance quant à la resistance du collage à l'araldite. Ou trouve-t-on ce genre de colle? Dans des magasins de bricolage?
Merci.
Edit: et que pensez vous de la colle néoprène pour ce genre de collage?
exemple:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&ideilist=1326042915501&1326042915501.pos=1&01-comment-choisir-render=off&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&eipublicationtype=product&backurl=
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&ideilist=1326042915501&1326042915501.pos=5&01-comment-choisir-render=off&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&eipublicationtype=product&backurl=
Cdlt
