Lave vaisselle ne chauffe pas
LETIE
stf_jpd87 Messages postés 91737 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
mon lave vaisselle FAR V1215 ne chauffe pas
j'ai testé la résistance et l'obtiens des valeurs ou de continuité (OK).
j'ai des doutes sur le programmateur commandant la résistance mais je ne sais pas comment le tester.
Pourriez-vous m'aider?
- Lave vaisselle ne chauffe pas
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut ✓ - Forum Electroménager
Pour faire un contrôle efficace il faut suivre les fil de la résistance et vérifier les tensions aux points d'entrée et de sortie des fil " les fils de la résistance sont plus gros que les autres. Généralement un des fils de la résistance est en alimentation directe (le bleu)
Vérifier aussi le klixon .
Contrôle à faire avec un appareil de mesure sur 240v et l'appareil sous tension
ATTENTION DANGER
ATTENTION DANGER
