Quelle résistance choisir?
fab0613 Messages postés 20 Statut Membre -
je voudrai faire un montage de feux de jour avec des leds pour ma voiture. Jusqu'à présent, j'ai pas de soucis car j'ai acheté des feux avec des leds intégrées dedans. Mon soucis c'est que les leds d'origine du phare sont assez faible, et je veux donc les remplacer!! J'ai donc acheté des leds plus puissante, mais je ne sais pas quelle résistances il me faut pour faire mon montage!
Voici les caractéristiques de ma led:
Led Diamètre: 10 mm
Couleur: BLANC environ 6000K
L'intensité lumineuse: 360.000 mcd
Angle de projection de lumière: 40 °
Tension directe: 3,4 V cc max typique: 3,6 V DC
Tension inverse: 5,0 V
Consommation: 300mA
Durée de vie LED: 100.000 heures
La soudure de plomb Temps: 260 ° C pendant 5 secondes
Sachant que c'est pour un voltage de 12V (les leds remplaceront les veilleuses).
Merci d'avance pour votre aide =)
9 réponses
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 809
Vous en mettez trois en série , ce qui vous fait 10,2V , que vous mettez en
dérivation sur d'autres groupes identiques , cela permettra d'avoir votre tension
inverse supérieure .
Alimentez par un régulateur ,car la tension sur un véhicle varie dans de trop
grande proportion.
Cdlt,
Merci Daniel26 pour votre réponse !
Pour ce qui est du régulateur, je ne savais pas. Pouvez-vous me montrer ce que c'est exactement, et comment le mettre en place sur mon système?
Moi je voulais ressouder les leds sur l'ancien circuit du phare et mettre une résistance devant chacune des leds. Du + du circuit au + de la led . Du coup c'est pas bon?
Sachant aussi que dans le circuit (un phare) il aura 8 leds en tout.
Donc par trois cela ne va pas correspondre?
Va falloir que je me fasse un schéma car je suis pas du tout calé la dedans !
Re,
Après recherche de la valeur de l'ajustable (R2) la remplacer par une résistance fixe.
http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html#Overview
Bon je pense avoir compris! Cependant, pouvez-vous quand même si vous avez le temps, me faire un schéma avec mes 8 leds + le régulateur et les résistances . Car j'ai peur de faire n'importe quoi !
Pour le régulateur c'est bien celui ci:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330680916152&hlp=false
Et pour les résistances, je dois prendre quoi?
Merci encore pour votre aide ! Je suis bricoleur mais j'avoue, dans ce domaine je suis perdu !
jeanpierre14ma
Bj
Pour une LED résistance 28.66 OHMS, Pour 2, 8.66 OHMS, Pour 3 , 2 OHMS
mais comme quand le moteur tourne il y a 13.8v
Pour une LED 34.66 OHMS, Pour 2, 11.66 OHMS, Pour 3, 4 OHMS
A+
Donc le mieux c'est que devant chaque led, je met une résistance de 34.66 OHMS du + de la led au + du circuit? Et pour le régulateur?
Merci une fois de plus pour votre aide !
Re,
Pour le régulateur vous mettez un ajustable au départ. pour régler votre
tension en sortie .
Pour les calculs servez vous de ceci:
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=6152
Merci à tous pour votre aide.
Bon je crois être bon la !
J'ai fait un schéma grossièrement pour voir si je me trompe pas ! Dite moi si ça va!
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=718819Schmapourled.png
Par contre je dois brancher le régulateur à une masse?
Pour les résistance, j'ai calculé avec le liens que vous m'avez envoyé et je suis parti sur une base de 13.8V. Il me faut donc des résistances de 35 Ohm.
Dite moi si je me trompe pas au niveau résistance, voici un liens:
https://www.ebay.fr/itm/180625430209?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item2a0e1d56c1
Re,
Le premier lien n'est pas bon, car les résistances en série s'additionnent,
Il n'en faut qu'une, en série avec trois led dans votre cas.
Une résistance de 35,7 ohms devrait avoir des anneaux orange, vert, violet, or.
Le régulateur est dans la ligne positive dans le schéma, il est relié à la masse via l'ajustable.
A+,
Ah !! Mais dans mon cas, comment mettre en série avec 3 led? Car je dois en mettre en tout 8. Si je met deux fois trois leds en série, il me restera à la fin que deux leds!?
Du coup, si c'est je met une résistance pour 3 leds, 35Ohm ne correspond plus?
Il faudra deux résistances différente. Une pour la série de 3 leds et une pour la série de deux leds.
Et que voulez vous dire par "masse via l'ajustable"?
Désoler je suis un peu perdu =)
Et donc, cela ressemblera à ceci alors?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=345741Schmapourled1.png
Il faut rester le plus simple possible pour éviter les em..problèmes..
http://data.imagup.com/12/1144571904.JPG
Où bien cette solution là:
http://www.heberger-image.fr/data/images/52380_led_II.jpg
Ok! J'ai compris au niveau circuit et branchement. Merci.
Juste deux dernières choses.
Ajt c'est en faite un résistance ajustable?
Et pour les résistances, que ce soit pour 2 leds en série ou 3 comme sur votre schéma, il faut deux résistances différentes? Du coup, je tiens compte de ce qu'on m'a écrit plus haut? "Pour 2 => 11.66 OHMS, Pour 3 => 4 OHMS " Je voudrai juste savoir les bonnes résistances à prendre pour mon montage et pas faire de bêtise, après pour le reste, j'ai tout compris et encore merci à vous d'ailleurs. =)
3 Leds en série => 10.2V donc résistance de 6ohm
Et pour mes 2 leds en série restante => 5.4V donc résistance 22ohm
Je suis bon normalement?
