- Plancher sur carrelage
- Tache sur carrelage qui ne part pas ✓ - Forum Nettoyage
- Poncer carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Combien de temps laisser agir l'acide chlorhydrique sur carrelage - Forum Construction et rénovation
- Carrelage sur dalle beton ✓ - Forum Bricolage / outillage
10 réponses
Bonjour je ne sais pas si j'ai bien compris ? mais si les carreaux sont plus hauts devant la porte il faut peut etre les enlever
oui c'est ce que je pense,mais vu que c'est minime je me demandais si il n'y avait pas une autre solution qui m'éviterais d'avoir des trous à reboucher.
entre votre plancher et votre carrelage, il faut mettre une sous couche (dalle verte) essayer au niveau des carreaux posant probleme de reduire cette sous couche
http://www.google.fr/...
oui vous pouvez, mais vous allez avoir énormement d epoussiere qui va voler partout, ce qui ne vous empechera pas de mettre quand meme une sous couche entre les deux!
J'ai déjà prévu une sous couche minimum,alors je n'ai plus qu'à tailler légèrement dans ces carreaux récalcitrants et je vous remercie pour ces conseils
