Probleme porte lave linge CANDY CTD 1462 erreur E01
kiki55170
kiki55170 -
kiki55170 -
Je suis à la recherche d'une solution pour dépanner mon lave linge CANDY CTD 1462 qui me donne, au bout de 15/20 secondes après demarrage, l'erreur E01.
Après recherche cette erreur correspond à un problème de fermeture de la porte, or elle se verrouille correctement dès le lancement d'un programme.
Pour info j'ai "réparer" la carte d'où partent les 3 fils de commande du loquet de la porte en "pontant" avec du fil et de l'étain les connexions qui avaient brulées (aucun composant n'a l'air déffectueux).
Il doit y avoir un problème à la carte, mais je ne sais pas comment diagnostiquer la source de ce problème.
Il y a 3 fils qui arrivent au vérrou.
Lorsque la machine est sous tension, rien à signaler.
Lorsque je lance un programme, j'ai du 220V entre 1 et 2 mais également entre 1 et 3, par contre rien entre 2 et 3.
Je pense en déduire que 1 est le commun, et que 2 et 3 sont ouverture/fermeture non ? dans ce cas ils ne devraient pas etre sous tension en meme temps non ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- Erreur e01 machine a laver
- Code erreur e01 machine à laver candy - Meilleures réponses
- Code erreur e01 machine à laver - Meilleures réponses
- Erreur e64 machine à laver valberg - Forum Electroménager
- Erreur e21 machine a laver - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko erreur e01 - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
