Bande de 2cm de béton
nio91
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Je souhaite juste réhausser un abri de jardin (le second ....) : la dalle est déjà faite, mais si je pose l'abri directement dessus, dès qu'il va pleuvoir, se sera inondé dedans.
Je souhaiterais donc le réhausser de 1 ou 2 cm seulement ..... et on arrive à ma question :
1 ou 2 cm de ciment, ça tient ? il faut des encrages ? il faut casser un peu la dalle ? ... ?
Je souhaite juste faire un joint vraiment étanche ......
Merci à tous,
Merci à tous,
- Bande de roulement beton
- 1m3 de beton - Guide
- Allée beton - Guide
- Enlever moquette collée sur béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Roulement pompe intex ✓ - Forum Piscine
- Tarif changement roulement machine à laver ✓ - Forum Electroménager
soit vous faites un r&gréage de 2 cm sur la surface de votre dalle, mais cela implique de démonter votre abri de jardin et de mettre un revetement sur le ragreage.
soit sur votre dalle vous posez des dalles de jardin, mais cela implique de démonter votre abri de jardin
soit vous faites sur votre dalle une terasse en lame de bois autoclave, mais cela implique de démonter votre abri de jardin
ou alors tout aautour de votre abri de jardin vous fixez une corniere au sol avec entre la corniere et le sol un gros cordon de silicone qui sera ecrasé lors de la pose pour garantir l'étanchéité
L'abri de jardin n'est pas encore en place, il est encore démonté, donc pas de soucis, seule la dalle est en place ..... donc je suis libre .... Quelle est la meilleure solution, du coup ?
pour ma part je dirai la terasse en lame de bois autoclave, mais c'ets pas le meme prix que de mettre une corniere en pourtour de l'abri de jardin !
Et juste comme ça, le cordon de silicone peut être mis sous l'abri de jardin ? ça dure bien, dans le temps (sachant que l'abri sera en plein soleil, et que l'été, il y fera très chaud ...) ?
oui vous pouvez...
apres c'est votre abri de jardin qui a toujours les pieds dans l'eau...
le joint de silicone si bien fait empechera l'eau de rentrer sauf par la porte mais n'empechera pas l'eau de venir stagnée contre les parois exterieures de l'abri.
la durée de vie est suivant le silicone, sa pose, son épaiseur,...
