MACHINE A LAVER ZANUZZI MOTEUR NE TOURNE PLUS
gilbert8 Messages postés 5 Statut Membre -
Le moteur du lav linge ne tourne plus Hier j 'avais le même soucis La panne evidente etait le remplacement des balais J ai effectué ce matin le remplacement Maintenant plus rien ne fonctionne le moteur ne tourne plus Mes connexions sont ok
Bien à vous
KG
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour, quand vous dites que plus rien ne fonctionne c'est a dire que la machine ne s'allume plus ????
le moteur ne tourne plus depuis le remplacement des balais Mais on a constaté un probleme à la plaquette de service le boitier etait noir Un ami electronicien a constaté le relais qui était cramé Il doit donc pourvoir au remplacement du dit relais .Suite lundi Merci
KG
