Peinture mur exterrieur avec fissure sur une façade
Bruno -
 Bruno -
Je recherche une solution pour rebouché des fissures
mimu29 Messages postés 192 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   54
Il faut tout d'abord savoir si c'est l'enduit ou le mur que provient cette fissure.
Si c'est l'enduit élargir environ de 5 cm et reboucher avec du ciment de réagréage (voir fibré) et poser une bande de toile (de la même manière du jointoiement placo). si la fissure vient du mur il faut réaliser une ou plusieurs agrafes.
Pour cela il faut ouvrir le mur sur 20 cm de long et de 15 cm de haut de chaque côté de la fissure et reboucher avec du ciment en mettant un bout de ferraille à béton plié à 180° à chaque bout, en faire tout les 80 cm sur toute la longueur de cette fissure .
Bruno
Merci du renseignement, il y a plus que le beau temps pour entreprendre les travaux.
