Vidange lave linge hoover
J'ai un problème avec la vidange de mon lave linge, elle ne se fait plus. J'ai changé la pompe, le tuyau est nikel, la pompe est propre. Après plusieurs investigation j'ai enfin trouver la panne, il n'y à pas assez d'électricité qui arrive à la pompe le tensiomètre indique 6v. J'ai regardé la carte électronique, je n'est pas vue de pièce noircie. Alors je ne sais pas d'où peu provenir la panne à l'aide svp.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Je vérifierais les connexions, je vérifierais s'il n'y a pas un relai sur la platine qui commande la pompe, je vérifierais l'état des soudures sous la platine. Une mauvaise soudure se voit à une auréole au centre de la soudure.
    1. merci pour la réponse mais j'ai tout vérifié enfin je pense, maintenant je pense que seul un technicien pourra savoir! Mais merci quand même .
    2. Modérateur
      avez-vous vérifié la sécurité porte?.
  2. oui elle fonctionne bien, mais je pense plutôt à un défaut. Mais en y réfléchissant bien j'ai vu une petite auréole sous une bobine, mais la pièce n'était pas grillé. faut-il changé la carte ou juste la bobine.
    1. Modérateur
      Que voulez-vous dire par: sous la bobine ?? relai ou soudure!
