La sous couche existante sur les parquets
wleelou
wleelou -
wleelou -
besoin d'info : la sous couche qui est déjà sous le parquet stratifié est elle suffisante pour le mettre sur du carrelage à gros carreaux , ou dois je mettre une sous couche par dessous? merci
- Parquet stratifié avec sous-couche intégrée avis
- Nettoyer parquet stratifié sans traces ✓ - Forum Nettoyage
- Infiltration eau sous parquet stratifié ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Un couche de soleil ✓ - Forum Comment ça s'écrit
- Combler interstices entre lames parquet stratifié - Forum Bricolage / outillage
- Réparation d'un parquet avec du jour en long entre des lattes - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
désolé en fait, je veux mettre du parquet sur mon carrelage , le parquet que j'ai acheté est déja muni d'une sous couche fine sous les planches mais je me demandais si cela suffisait ou dois je quand même mettre une sous couche sur mon carrelage avant de mettre les planches merci de vos réponses
Que dit le vendeur à ce sujet?
Il faut toujours une sous-couche sous un parquet et particulièrement posé sur du carrelage (bruit )
Bjr, c est bien ce que je pensais normalement la sous couche exitante est suffisante mais en fonction de l epaisseur (flexibilite) de votre parquet si vous voulez la doubler pas de probleme
le mieux c est d en poser quelques metres par terre et de marcher dessus !!!
mais effectivement on a pas une vision tres claire de ce que veut faire Wleelou
