Lames de parquets abimées
Utilisateur anonyme -
vivaberthaga Messages postés 1 Statut Membre -
du produit de type acetone s'est reversé sur mon parquets ce qui l'endommage sur 10 a 20 cm2. Comment puis-je faire pour réparer ou changer ?
il faudrait deja savoir si votre parquer est en bois ou en stratifié
pour du bois poncez legerement la zone abimée et passez 2 couches de vernis
pour le stratifié a moins de changer la lame (tres gros travail) je ne vois pas
Bonne journée
Bonjour et Bonne Année Selon l'état des lames, réparer ne sera, peut-être, pas la bonne solution. En effet, si vous poncez la partie abimée, vous risquez de vous retrouver avec des lames moins épaisses par rapport aux autres, ce qui risque de ne pas être très esthétique. Remplacer une lame de parquet 1/ Retirer la lame défectueuse Retirer une lame de parquet, emboîtée dans ces voisines, n'est pas un casse-tête chinois ! L'astuce pour bien faire : repérer les lambourdes, ces poutres de bois sur lesquelles sont disposées et fixées les lames du plancher. Commencer par percer la lame entre deux lambourdes avec une perceuse ou un vilebrequin. L'essentiel est de créer un trou de diamètre suffisant pour pouvoir, ensuite, y glisser une lame de scie. A partir de ce trou, scier minutieusement la lame de parquet abîmée sur toute sa longueur, jusqu'à trouver, de part et d'autre, les lambourdes. Découper ensuite la lame en suivant les bords de ces lambourdes. Il ne reste plus qu'à retirer les deux morceaux de la lame ainsi découpés. S'ils résistent, s'aider d'un tournevis pour les déloger. 2/ Mettre en place la nouvelle lame Cette étape est particulièrement délicate étant donné qu'il est difficile de retrouver un bois de la même couleur et de le découper exactement à la même taille que l'ancienne. Veiller également à ce que l'épaisseur de la nouvelle lame ne soit pas trop éloignée de l'ancienne pour qu'une fois posée, elle affleure parfaitement les lames d'origine qui l'entourent. Si nécessaire, visser des tasseaux sur les lambourdes : c'est sur eux que reposera la nouvelle lame. Scier ou faire sauter à la pince le bord inférieur de la rainure de la lame neuve. Présenter la lame de biais et la poser sur les tasseaux. Il ne reste plus qu'à la fixer en la clouant ou en la collant. 3/ Passer aux finitions Pour clouer la nouvelle lame, opter pour des pointes tête d'homme que l'on enfoncera grâce à un chasse-clou. Pour un résultat encore plus minutieux, on peut combler les trous à la pâte à bois. Pour un fini impeccable, poser dessus un meuble lourd, pendant 48 heures. Enfin, poncer et teindre la nouvelle lame pour qu'elle se confonde le plus possible avec le reste du parquet. Cirer ou vernir pour finir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose Cordialement Dominique
bonjour,
une photo des dégâts aurait bien aidé...
l'acétone n'a à priori endommagé que le vernis, dans ce cas il faut un ponçage léger de la zone touchée plus un égrenage du vernis intact sur une 20aine de cm autour. puis (et la le tact et le choix du produit sont primordiaux) revernir en essayant de ne pas faire de sur-épaisseur.
