Dalle en beton
mick76
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai besoin de faire une dalle de 4m sur 4m et une épaisseur de 5 cm c'est pour poser une piscine à votre avis combien de ciment, de sable et de gravier me faut - il où vaut - il mieux prendre du béton tout fait ( mais combien de sac ) ou serait - il préférable de mettre des dalles en bois.
merci de votre compréhension.
- Dalle en beton
- Faire une dalle beton - Guide
- Temps séchage dalle béton 15 cm ✓ - Forum Construction et rénovation
- Carrelage sur dalle beton - Forum Construction et rénovation
- Peux-on carreler directement sur une dalle en béton ? - Forum Construction et rénovation
- Dalle béton sans ferraillage avis - Forum Maçonnerie
le mieux est de faire votre béton vous meme...
par contre avec vos 5 cm vous allez avoir des soucis, pas assez épais !
il faut 10 cm vous dosez votre béton a 300/350 kg et le tour est joué.
pour les dosage allez sur le lien
http://www.bricovideo.com/conseils_travaux-renovation-dosage-beton-mortier-ciment.htm
Bonsoir, oui aux dalles en bois sur fourrures car la dalle de 5 ne va pas tenir un hiver. Pour du béton , il faut décaisser de 30 cm, mettre du cailloux, du gravier, du sable, compacter le tout, un film polyane, coffrer le pourtour et une dalle de béton, fibré ou treillis soudé, dosé 300 kg au métre cube épaisseur de 10 à 12 cm de béton, pratiquement 2 mètres cube de mélange sable gravier et 17 sacs de 35 kg ciment. Il est préférable de faire votre mélange à la bétonnière en respectant bien le volume d'eau entre chaque bétonnes, que de prendre des sacs tout prêt, un peu plus coûteux
