Branchement raccord rapide!
ceed -
Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai une question bête mais comment branche t'on dans une boite dérivation sur raccord rapide du fil dur avec du fil souple ?
6 réponses
  1. ceed
    est ce que du cable souple u1000r2v avec fil rigide de 1.5mm2 est autoriser au plafond pour les lumières ?
  2. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 498
    vu que vous avez du fils souple et rigide a brancher, voici les bornes qu'il vous faut !
    il suffit de relever les languettes orange, y entrer votre fils et rabattre la languette
    http://www.google.fr/...
  3. ceed
    merci stffrmu,mais en fait je viens de 'm apercevoir que c est du fil rigide dans du cable souple ,est ce que du cable souple u1000r2v fil rigide de 1.5mm2 est autoriser au plafond pour les lumières ?
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 498
    si les fils sont rigides, automatiquement le cable est rigide...
    et du 1000 R02V est du cable rigide.
    le cable souple n'est pas autorisé dans les installations électriques domestique.
  6. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
    Aucun problème pour câble un circuit d'éclairage au plafond avec du R2V, à condition que celui-ci ne soit pas encastré (ou alors s'il l'est il doit pouvoir être changé)
    Par contre ce n'est pas l'idéal d'un point de vue pratique dans le choix des couleurs en particulier pour phase et retour lampe.
