Lave Linge Ariston Margherita AAX 126L fait du bruit à l'essorage
Les roulements de la cuve sont surement en cause. Quelqu'un les a déjà changés ? Merci d'avance.
ModérateurBonjour
Voir cette vue éclaté
Pour le démontage il suffit de démonter le carter arrière, de sortir la poulie B 29, de démonter la croix B28 les roulements sont représentés par B 2/4 et le joint B 5
La croix risque d'opposer une résistance au démontage de l'axe du tambour
référence roulements/
B004: 7570 ROULEMENT LAVE-LINGE 6204 ZZ
B004: 50465 ROULEMENT LAVE-LINGE 6206 ZZ
Vue éclatée/
http://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20AAX126LFR%2025699.pdf
Cordialement -
Mille mercis pour vos conseils. La vue éclatée me sera très utile.
Je vais m'atteler dès la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant du résultat.
Cordialement. -
Modérateurbonjour,
il faut sortir le tambour sur ce modèle pour changer les roulements et je vous conseille de changer le joint de roulement, car sinon cela ne sert a rien !!!
