comment supprimer les blocs -cadres metalliques de mes fenètres ?
Utilisateur anonyme -
Les fenetres de ma maison ,construite en 1980, sont montées dans des blocs-cadres metalliques formant coffrage , methode trés utilisée à cette époque , mais trés inesthétique , comment les faire disparaitre tout en conservant mes fenetres ( en bois ) ?
- Comment enlever un encadrement de porte en fer
- Nettoyer les fenêtres sans traces - Guide
- Comment supprimer les pucerons sur les plantes - Guide
- Comment supprimer un radiateur à eau définitivement - Forum Plomberie
- Supprimer le bip autoradio - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bip sur la radio suite remplacement - Forum autoradio et système embarqué
normalement tes cadres sont fixes par des pattes ,il faut casse ton mur autour du cadre ou juste au niveau des patte si tu les trouves pour pouvoir le sortir ensuite tu rebouches au beton (3 mesures de grave a beton pour 1 mesure de ciment)
