Pour amenager un sous sol
lefred Messages postés 4 Statut Membre -
marcomoulage Messages postés 5 Statut Membre -
ma maison a un sous sol en terre battue que je voudrais partiellement aménager pour mettre un lave linge et des placards.
je cherche une solution pour le sol que je ne veux pas laisser en terre battue.
Quelles sont les possibilités?
merci
8 réponses
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 330
bonsoir
pas d'autres solutions que de couler une dalle !
Daniel LOISON Messages postés 1714 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 153
Bonsoir, tout cela prends de la hauteur,avez vous de la marge sous les portes, de garage s'il y a. Sinon, pelle pioche brouette et n'a jamais fait mourir de terrasser, de creuser et une dalle de béton armé vibrer va vous user et vos enfnts aussi, pas de même pour un plancher bois. De tt il faudra creuser sous les lambourdes
bonsoir, merci de me répondre.
un plancher ne serait pas possible?
OK ça me semble une solution intéressante.
j'ai regardé, il y a plusieurs hauteurs de plots, ( et même en plastique).
Peu importe pour la hauteur ou c'est comme je veux?
Les plots plastiques semblent plus simples à ajuster pour faire la mise à niveau ou c'est juste une impression?
la hauteur, c'ets vous qui voyez suivat la marge que vous avez
quant aux plots plastiques, je vous rassure c'est juste une impression.
pour pas que ca bouge dans le temps machine a laver qui vibre et bouge, vos plots devront etre scellés ou enterrés dans la terre
d'accord, et les plus en béton sont juste posés alors? direct sur la terre ou sur un film?
marcomoulage Messages postés 5 Statut Membre 6
bonsoir
carreleur de métier, a votre place je mettrai tout simplement un film plastique avec une remontée de 20 cm en périphérie et coulé du béton fibré
si vous faites un plancher il ne faudra pas qu'il soit en contact avec la terre, sinon il pourrira.
donc vous allez devoir faire des plots en beton, tous au meme niveau sur lequel vous fixerez des chevrons pour ensuite y poser votre plancher.
les plots de beton devront etre espacés de 0.60 m et vos chevrons de 0.40 maxi
-1
atlassaturn
bonsoir
Avez vous envisagé un dallage avec des pavés autobloquant ?
Si votre sol actuel est de niveau , ça ne vous demandera pas plus de travail et normalement ça devrait coûter moins cher qu'un plancher avec plots , lambourdes etc ...Si vous restez sur la solution plancher des lâmes en composite seraient plus sûres (risque de déformations et de pourrissement bien moindre qu'avec du bois)
-1
fillou2 Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   661
Pour ma part je serais d'avis de mettre des dalles de gravillon. L'épaisseur est moins importante que les paves autobloquants.
A+
-1
