Ventilation sous sol cloisonné
Nico140981 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
J’aurai besoin de votre aide, conseils, avis et retours d’expérience sur la ventilation des locaux d’un sous-sol.
Je dispose d’un sous-sol complet semi-enterré.
Les cloisons intérieures et extérieures sont en parpaing d’origine. Les murs extérieurs sont isolés par l’extérieur jusqu’à 20cm du sol (afin d’éviter les remontées d’humidité) avec un bardage comme finition. La séparation des pièces est effectuée par de simples portes isoplanes d’intérieur. Le sous-sol est donc divisé en quatre parties : une cage d’escalier, un garage, une buanderie et un atelier. Cette buanderie se situe au nord-ouest (L’orientation a-t-elle une importance ?).
La ventilation des pièces s’effectue par un tirage « en série » d’une bouche de VMC de diamètre 125mm raccordée à la VMC Aldes Bahia Microwatt Hygro B qui se trouve dans les combles. Cette bouche d’extraction se situe au niveau du plafond du RDC de la cage d’escalier qui extrait l’air vicié de cette cage puis celui du garage, de la buanderie et de l’atelier via les grilles de transfert de diamètre 125mm au niveau des murs comme vous pouvez le voir sur le plan.
Ces grilles de transfert offre un débit de ventilation de 70cm² (d'après ce qui est noté sur la grille). Une prise d’air neuf est installée au niveau du mur de l’atelier en partie haute. Afin de permettre un balayage « le plus complet possible » des différentes pièces du sous-sol, les grilles sont placées en alternance en partie haute puis en partie basse. Autrement dit, l’air neuf arrive depuis la prise d’air neuf extérieure haute de l’atelier (repère 1 sur le plan), puis traverse la buanderie via la grille de transfert en partie basse (repère 2 sur le plan), le garage via la grille de transfert en partie haute (repère 3 sur le plan) et enfin la cage d’escalier via la grille de transfert en partie basse (repère 4 sur le plan) pour être extrait par la bouche 125 de la VMC (repère 5 sur le plan).
Lorsque les portes des différentes pièces du sous-sol sont fermées, on peut ressentir un léger balayage de l’air en se mettant à hauteur des grilles de transfert ou en y mettant la main devant (Est-il suffisant ?). Je précise également que je n’ai pas de problèmes d’infiltration au niveau des murs et du sol, ni de remontées visuelles.
Avec les fortes chaleurs, j’ai descendu la table à repasser au niveau de la buanderie pour pouvoir repasser à 18 degrés. J’ai acheté un thermomètre-hygromètre afin de pouvoir mesurer ces valeurs.
L’hygromètre digital affiche une valeur qui tourne autour de 75%. Je trouve le taux élevé. Je précise également que lors des séances de repassage, les fenêtres de la buanderie sont ouvertes. Je n’ai pas l’impression que le taux baisse en ouvrant les fenêtres avec ces fortes chaleurs.
Je souhaiterai donc obtenir une meilleure ventilation des pièces notamment au niveau de la buanderie car je souhaiterai y laisser le repassage et étendre le linge mais je ne sais pas de quelle façon m’y prendre et surtout éviter des erreurs.
La VMC est actuellement configurée de la façon suivante :
- 1 bouche 125mm pour la cuisine,
- 1 bouche 80mm pour la salle de bains,
- 1 bouche 80mm pour les WC,
- 1 bouche 125mm pour la cage escalier sous-sol (et tout le reste du sous-sol),
- 2 bouches 80mm libres (non raccordées).
Je suppose qu’il faille descendre une gaine depuis la VMC jusqu’à la buanderie. Mais avec une bouche de 80mm ou 125mm ? Faut-il également créer une prise d’air neuf au niveau de la buanderie ou prendre cet air neuf depuis une autre pièce (comme l’atelier dans la configuration actuelle) ? Et qu’en est-il pour les autres pièces ? De quelle façon ventiler les pièces restantes (cage escalier, garage et atelier) ? Faut il y descendre également une gaine depuis la VMC ? Et avec quel diamètre ?
J’avoue que j’ignore de quelle façon procéder pour le sous-sol. De plus, j’ignore complètement si le fait de descendre une gaine au niveau de la buanderie améliorera significativement le taux d’hygrométrie dans cette pièce. Ne faut-il pas mesurer le débit au niveau des grilles de transfert avant d’entreprendre des modifications ? Avec quel appareil ? Le débit des grilles est-il suffisant ? Peut-il être améliorer ?
Voilà, mes interrogations à ce sujet. Je souhaiterai donc avoir vos retours d’expérience, vos avis, vos idées qui pourraient m’aider à avancer là-dessus.
D’avance merci.
8 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 507
    Bjr. Le plus simple est peut etre de condamner cette bouche de 125 et de mettre une nouvelle vmc que pour le sous sol
    Sinon laissez les portes des différentes pièces du sous sol ouvertes.
    Et votre hygrométrie peut mettre des semaines à partir surtout si la partie enterreedes murs n'est pas étanche l'eau....
  2. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Est-ce que la bouche du s-sol fonctionne bien (hygro).
    Comme "frmu" tenter de laisser ouvertes les portes pour essai..
    Vous pouvez descendre une bouche spécifique pour la buanderie ce qui demandera de modifier la bouche du garage qui devra aller directement dans le garage. Ensuite créer une aération 'entrée' dans la buanderie.
    Quand vous mesurer l'hygrométrie intérieure qu'en est-il de la mesure extérieure ???
    Cordialement;
  3. Nico140981 Messages postés 2 Statut Membre
    Merci pour votre retour.
    Si je laisse les portes ouvertes, je n'aurai plus de tirages et un balayage forcé de toutes les pièces par la bouche VMC.
    Je pense que le plus favorable est de descendre une bouche directement dans la buanderie mais après comment procéder pour la prise d'air neuf et les autres pièces?
    Par contre, pourquoi installer une autre VMC pour le sous sol? Celle des combles ne suffit pas?
      Si vous avez trop d'hygrometrie dans le sous sol, soit votre bouche ne suffit pas soit pas assez d entrées d'air
  4. Nico140981
    Il n'y a qu'une entrée d'air.
    Je me suis procuré un anémomètre et j'ai mesuré aux différents endroits.
    Au niveau de la bouche de cage d'escalier, j'ai 5m/s.
    Au niveau de la grille de transfert de la buanderie, j'ai 3,4m/s.
    Au niveau de la prise d'air neuf atelier, j'ai 1,7m/s.
    J'en conclu que j'ai donc des pertes de ventilation dans l'état actuel.
    Il faut donc que j'amène une bouche depuis la VMC jusqu'à la buanderie. Par contre, quel diamètre ? 80 ou 125mm?
    Et pour la prise d'air neuf? Dois je en faire une dans la buanderie directement ou je laisse celle de l'atelier?
    D'avance merci
  6. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Non : vous n'avez pas de perte mais des prises d'air un peut partout
    Si au niveau de la bouche de la cage qui correspond à l'aspiration vous avez 5 , le total du reste doit donner la même valeur .Le total du reste étant tous les accès :portes, fenêtres, et autre. Une deuxième bouche venant de la VMC va doubler l'aspiration . Donc il faudra une autre entrée d'air extérieure (buanderie)
  7. Nico140981
    Je pensais descendre une bouche depuis la VMC dans la buanderie (pièce humide) en laissant la prise d'air neuf dans l'atelier (pièce sèche) et faire un deuxieme circuit en mettant une bouche dans la cage d'escalier et une prise d'air neuf dans le garage.
    Par contre, quel diametre choisir ? 125 ou 80?
    Cdt
      Votre 125 doit être déjà prise...
  8. Nico140981
    Oui pour l'instant avec la cage d'escalier. Mais je mets une bouche de 80 pour la buanderie / atelier et une deuxieme 80 pour la cage / garage, serait ce suffisant?
      Donc si la 125 est prise, il ne vous reste que de la 80 dispo
    2. Nico140981 > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      Est ce qu'une bouche de 80mm est suffisante pour une buanderie de 22m² ?
    3. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 507 > Nico140981
      Si dedans il y a un sèche linge, ça risque d'être un peu juste avec la machine à laver et la centrale vapeur
    4. Nico140981 > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      Il y a un séche linge lave linge centrale vapeur corde a linge....
    5. Nico140981 > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      Qu'est ce qui risque d'être juste ? la 125 ou la 80 ?
  9. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Ce sera certainement mieux qu'une seule bouche, surtout si elle est pour la buanderie .
    1. Nico140981
      Donc modifier la config comme je l'ai dit plus haut est ce correct?
      1. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962 > Nico140981
        Vous faites une ventilation que pour cette pièce : aspiration et entrées d'air dans la même pièce . Les autres vont avec l'autre bouche .
      2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 507 > stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        D'ou mon idée de départ, d'installer dans la buanderie une vmc que pour le sous sol.
        Cela aurait été bcp plus simple et efficace
      3. Nico140981 > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        J'ai bien noté mais quel est l'intêrêt d'installer une deuxième VMC alors que j'en dispose déjà une dans les combles avec une entrée de 125mm et deux de 80mm restantes?
      4. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 507 > Nico140981
        Comme dit sur le message précédent, la simplicité.
        Avec une rajoutée,  le problème serait déjà réglé et ça tournerai.
        Votre demande est du 26 juin et vous en êtes toujours au même stade.
        Mais si vous préférez vous repiquer sur votre vmc du grenier, pas de soucis.
        Pensez aussi aux deperditions avec la longueur du tuyau
