Support télé a fixé au mur de platre (placo)
att
stf_frmu Messages postés 4042 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je voudrais savoir pour un support ou meuble TV de 30 kg, quel est le type, le diamètre et la longueur de cheville à molly que je peux utiliser et est ce que 2 endroits de fixation ( de chaque coin du meuble) suffiront ?
- Support télé a fixé au mur de platre (placo)
- Fixer un miroir lourd au mur placo ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever pate a fixe mur ✓ - Forum Nettoyage
- Fixer placo mur sans rail - Forum Construction et rénovation
- Enlever la patafix sur un mur en crépis - Forum Nettoyage
- Enlever colle papier peint sur mur plâtre - Forum Bricolage / outillage
non cela n'ira pas, car votre meuble tele avec la tele sont deportés du mur, donc vous augmenter par forces mecaniques le poids a supporter.
il faut que vous fassiez un trou dans votre placo afin de glisser derriere une planche en bois, vous la faxiez au placo et ensuite vous fixez votre meuble a la planche en passant a travers le placo.
votre planche devra faire en gros 20cm de large 2/3 cm d'epaisseur et en longueur un peu plus long que le meuble pour pas que le bout de la planche eclate !
