Comment adapter une lumière sur un vas et vient pour une prise ?
chtite-moi
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
dans ma chambre je n'ai pas de lumière mais il y a un vas et vient pour une prise électrique pour y brancher une lampe de chevet, ce qui n'est pas pratique.
j'aimerai ajouter à ce circuit une arriver pour y mettre une applique ou un lustre.
est ce possible ? si oui, comment dois je m'y prendre ?
merci par avance pour votre aide.
- Comment adapter une lumière sur un vas et vient pour une prise ?
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Electricité
- Vas et vient - Guide
- Comment brancher une prise sur un interrupteur va et vient ✓ - Forum Electricité
- Inverser phase et neutre sur une prise ✓ - Forum Electricité
- Adaptateur prise four ✓ - Forum Electricité
Bjr, ca ne va pas etre possible car il faudratirer des fils pour aller au milieu du plafond?? de plus ce n est surement pas un va et vient c est un inter classique
non c'est bien un va et vient on peut allumer ou éteindre la prise sur les deux interrupteurs.
donc je ne sais pas s'il faut que je vienne piquer un fil sur la prise ou sur un des interrupteur ?
on ne va pas se comprendre car un va et vient ca marche par deux..
ils ont situes a deux endroit differents ou deux entrees (est ce le cas?) et pour une seule lampe ou prise (lampe de chevet)
si vous parlez d un seul inter avec deux boutons vous pouvez commander deux points lumineux ...un la lampe de chevet et deux ??? quelque part dans la chambre??
Oui il y a bien deux interrupteurs, sur des murs oposé pour une seul prise. C'est bien un va et vient. Mais le fils que je veux ajouter ne sera pas à piquer sur les deux interrupteurs à mon avis, c'est pour cela que je pense le piquer sur un ( des deux ) interrupteur ou sur la prise
Voici le fonctionnement d'un va et vient (animation).
http://www.va-et-vient.com/
Vous-vous piquez sur le fil marron ( du dernier inter qui rejoint la lampe dans le cas présent ) .
Cdlt,
Cdlt,
